Originalmente inviato da pepeim allora fattibile potrebbe essere fattibile,ma considerando doppi gli ingombri per tutto,bisognerebbe verificare in termini di spinta e pesi se il gioco vale la candela(o la turbina in questo caso ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) ) |
Di lavoro per installare due ventole ce n'è da fare, certo traddandosi di polistirolo non sarebbe difficile. Consideriamo però che utilizzando due ventole da 70mm occorrerebbe alimentarle, perchè un 2W20 esprimesse la sua potenza almeno con due pacchi 4S minimo 3250Mah con un peso considerevole. Spinta stimata con una Het ed un 2W20 (circa 700watt) attorno ai 1,2 kg. Una 90mm Wemotec con un motore simile ad un Het 600/32 alimentata con 5S 4350 produce circa 1100-1200watt ed una spinta attorno a 1,7-1,9 kg.
