Originalmente inviato da f_crivellaro Ciao a tutti,
premesso che non ho mai fatto un modello rc in balsa, stavo indagando su come si attaccano le cerniere su balsa.
Ho visto che solitamente si fa una fessura di opportune dimensioni e poi si incolla dentro la cerniera. Ecco la domanda:
su balsa da 3mm fare la fessura credo sia piuttosto arduo, magari ci proverò ma vorrei sapere se la tecnica "scanso+epoxy+stuzzicadenti sui buchi" è ragionevolmente adeguata e sicura.
Qualsiasi altro consiglio in merito sarebbe graditissimo
[Per gli interessati una discussione molto interessante si trova qui] |
Con uno spessore da 3 mm infilare le cerniere è sempre un rischio, qualsiasi tipo sia
Io preferisco incollare con epoxi diluita due tavolette da 1,3 mm e interporre una striscia di acetato (quello per le fotocopie) trasparente che ho irruvidito con cartavetrata. basta una striscia di 20 mm interposta nell'area dove dovrà esservi lo snodo
Fai asciugare sotto pesi , tagli il piano di quota e asporti il balsa ( con un tagliabalsa ben affilato tenuto a 30° dove vi è il punto di cerniera
Hai un doppio vantaggio. piano di quota più rigido, cerniera perfetta e irrigidimento in corrispondenza della cerniera. Se poi la cerniera dovesse risultare troppo "dura" nel movimento con un cutter la tagli in tanti punti finchè non hai la tenerezza del movimento che ti sembra giusta.
Alla fine è più veloce da fare che perdere tempo ad inserire le cerniere che potrebbero portare anche a non allineamento delle due parti, la fissa e la mobile
Paolo
