Originalmente inviato da valdent ho comprato anch ' io l' Innovator MD 530 ma mi sa che devo studiarmi bene il dvd allegato perchè oggi, dopo aver caricato la batteria e dopo averla collegata,seguendo le istruzioni rapide cartacee,non sono riuscito neanche ad accenderlo, o meglio, il led dietro al rotore si accendeva, ma anche schiacciando il tastino vicino d' accensione non capitava niente. Mah !. . . |
Devi ascoltare il tipo di beep che fà appena dopo che hai inerito la batteria, se il beep ha una cadenza di 2 beep ogni secondo, vuol dire che la batteria non è ben carica, N.B. L'Innovator non parte se la batteria non è con la massima carica, infatti se lo fai volare per anche solo per un paio di minuti e stacchi la batteria, quando la riattacchi l'eli non parte, quindi la devi prima ricaricare.
