Originalmente inviato da zaichik ciao mongolfino ringrazio per la disponibilita certo conosco la questione della lunghezza 500 mm non capisco pero come fa Gruppio ad usare le 530 con la coda corta visto le stupende acrobazie favolose per l elicommand quindi tu lo usi sol per riportarlo in livello |
Penso che avendo un buon pollice, le 530 ci possono stare anche con coda corta, al pelo. aspettiamo Gruppio che ci racconta, di sicuro potrà esserci utile!
si' ho l'HC al minimo e l'ho limitato a entrare in funzione con stick a zero, quindi, se non so + che fare metto a centro stick e me lo livella, tutto il resto, in particolare il posizionamento su una verticale, non lo uso e non capisco bene francamente a cosa serva, dato anche che funzia solo ad altezze limitatissime 2-5 metri se va bene, e poi che serve star fermi sullo stesso posto? per accendersi la pipa? per rispondere al cellulare? o che?
