la testa in foto e della tz?
A che serve sostituire una testa se poi è quello che rende reattivo il modello?
Originalmente inviato da texwiller ecco qualcosa che e' evidentemente craschato se capisci dimmi..........poi|
....veramente di lavoro faccio altro......detto questo con tutto rispetto in questo 3d aperto da daytona si parla di settaggi e curiosita' del Vision ed io ho postato un tipo di supporto migliore rispetto all'originale, non ho mica detto che l'originale non va bene, inoltre non e' la causa del crasch poi
ho gia' prontamente riparato ovvio no....???mica pizza e fichi!!!! qui' il tempo per volare e' gia' poco, se ancora devo fare i reportage e foto dei crasch di cio' ne parlero' tempo debito con Ely-q quando avro' la certezza di cosa puo' essere successo....ok....??? per ora (ma non basta) ho fatto 1 gallone con questa configurazione (nella foto) per testare servi,ricevente,gyro,ed elettronica varia, problemi zero con la stessa elettronica che avevo montato quando ho avuto il crasch.......!!!!! |
