La batteria potrebbe essere difettosa e non "tenerti la carica" ovvero si scarica in pochi secondi, per questo ti ho detto di controllare la carica della batteria dopo che l'eli e sceso a terra e ti si è verificato il problema. Se le singole celle sono sotto i 3,6 / 3,2 volt vuol dire che hai la batteria difettosa. Se hai la possibilità fatti prestare una batteria da un amico o conoscente per verificare se hai gli stessi problemi. Un altro consiglio che ti do è di verificare se dalle tue parti c'è un campo di volo, sicuramente troverai aiuto.
