Vecchio 27 marzo 09, 20:04   #3 (permalink)  Top
enricodg
L'avatar di enricodg
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
anch se alimentassi i due titan con un cavo apposito che va a prendere la corrente da una sola batteria alimenteresti il tutto a 11,1 ... ,entre i due motori ne richiedono almeno 7 di volt ognuno quindi 14 V... quindi .. o due 7,2 o 2 8,4 con un massimo di 16,8 V (8,4 x 2).
non credo che sottoalimentare il tutto ti porterebbe a soluzioni accettabili.... e tra l'altro non credo sia possibile con una sola lipo da 11V
Allora non mi è chiara una cosa: ma i 2 Titan non sono alimentati dalle 2 batterie in serie (cioè con un totale di 14 volts, circa)??
In altre parole volevo capire se all'uscita del regolatore evx-2 ci sono 14 volts (che vanno ad alimentare entrambi i motori) oppure l' evx-2 ha 2 circuiti uguali e paralleli che alimentano ciascuno un motore (a 7 volts) ???
enricodg non è collegato   Rispondi citando
