Originalmente inviato da enricodg Avrei un dubbio...
posso alimentare un e-maxx originale (come esce dalla scatola quindi con regolatore evx-2 16.8V) con una sola lipo 3S ??
La mia intenzione sarebbe di alimentare i due Titan con un solo pacco LIPO (inserendo anche un lipo-saver) da inserire in uno dei due vani (e cortocircuitare lo spinotto nell'altro vano batteria.)
E' fattibile la cosa? La mia intenzione è appunto usare una sola lipo 3S con l'elettronica originale (questo per un futuro passaggio poi ad un sistema brushless!) |
anch se alimentassi i due titan con un cavo apposito che va a prendere la corrente da una sola batteria alimenteresti il tutto a 11,1 ... ,entre i due motori ne richiedono almeno 7 di volt ognuno quindi 14 V... quindi .. o due 7,2 o 2 8,4 con un massimo di 16,8 V (8,4 x 2).
non credo che sottoalimentare il tutto ti porterebbe a soluzioni accettabili.... e tra l'altro non credo sia possibile con una sola lipo da 11V
