Originalmente inviato da ironsv sto per sostituire l'hub set..quel cosino con i cuscinetti sul quale poggiano le pale....mi si era rotto qualche settimana fà...
ora devo sfilare la flybar dato che ci passa dentro sia in questo pezzo che nella porta flybar stessa......come diamine devo fare???ho svitato i grani....sfilato un pad ma quest'asta non si muove da là dentro....
ma è normale??non l'ho mai sfilata
aiutatemi vi prego |
se è quella in carbonio....penso di si
Alla mia quando si spezzo in 2 ci misi la forza bruta per tirarla fuori.....penso ancora a quella scena....io che tiro e tiro alla fine prendo la scatola degli spinaci come braccio di ferro e tiro tutta l'anima!
Consiglio, se ci metti la fly in acciaio armonico ti sarà piu facile toglierla la prox volta!
Ecco, guarda
qui!
