Originalmente inviato da ironsv sto per sostituire l'hub set..quel cosino con i cuscinetti sul quale poggiano le pale....mi si era rotto qualche settimana fà...
ora devo sfilare la flybar dato che ci passa dentro sia in questo pezzo che nella porta flybar stessa......come diamine devo fare???ho svitato i grani....sfilato un pad ma quest'asta non si muove da là dentro....
ma è normale??non l'ho mai sfilata ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
aiutatemi vi prego ![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif) |
no, non mi sembra normale, io la flybar la sfilo molto semplicemente svitando/togliendo i grani. Purtroppo dunque non so come aiutarti, perchè il problema mi è del tutto nuovo.
