Originally posted by magu@07 novembre 2005, 18:43 Se il motore è relativamente nuovo può darti questo problema di surriscaldamento,
non sò che miscela staiu usando comunque ti dò alcuni consigli per abbattere un pò di temperaturea : rifai la carburazione del massimo con il serbatoio quasi vuoto tenendola un pò grassa , scomprimi il motore aggiungendo una rondella sotto la testa (ora quanto squise hai? =quanto spazio tra pistone e testa) , aggiungi 2 punti di olio nella mix . |
Uso nitro al 16%. sotto la testa ho 1 rondella.il motore è un .27 non chiedermi la marca, perche a parte Power racing non c'è scritto altro.
Potrebbe essere invece un problema della candela troppo "calda", uso la 5.
Nel prossimo WE provo con la n6 e vediamo se migliora un pò.
