In questi elicotterini, il circuito elettronico principale, è diviso in sezioni ognuna delle quali cura una funzione diversa dell'eli modello,
La radio ricevente, quella relativa al giroscopio, poi hai 2 regolatori brushled integrati, uno per ciascun motore, essi fungono da variatori regolando la velocità dei rotori;
L'heli di cui parli è quasi sicuramente l'esky honey bee.
Probabilmente sul mercato esistono dei kit brushless, ma non ne sono sicuro.
Comunque, non ha molto senso montare un motore brushless su un honey bee, la sua attuale potenza è sufficiente per poter fare un volato, Hai fra le mani un modello con passo fisso per cui è totalmente inutile applicare una spinta maggiore, in ogni caso sappi che all'esterno, col vento, non ci volerai mai. Il limite è dato dalla sua leggerezza e SOPRATTUTTO dal "PASSO FISSO"..Quindi...Supponendo di doverlo usare in una palestra, la motorizzazione originale,ti basta e avanza, unico inconveniente l'usura dei motori, ma se usi una lipo 7.4 volts, ti posso assicurare che ne passerà di tempo prima che tu debba sostituirli... Vai tranquillo
