Avanti piano, per carità! Costruire i modelli troppo alla svelta, costa. Poi tocca comprarne un altro....
Beh, comunque ho piazzato servi e linkaggi nelle semiali.
Per bloccare meglio i servi (col solo biadesivo dondolavano tipo denti che stanno per cadere...) ho realizzato un paio di rinforzi in balsa e li ho incollati tra le due valve del profilo, una verso il BE e l'altra verso il BU, lasciando un paio di mm di luce tra servo e rinforzo per inserire delle zeppe. Questi rinforzi li ritengo indispensabili per bloccare il servo altrimenti, presumo, destinati a saltare alla prima affondata, almeno l'impressione è quella, poi magari mi sbaglio...
Prima di attaccarli col biadesivo, ho avvolto i servi (Futaba s3150) nel termoretraibile, in questo modo toglierli diventa agevole, basta incidere il termoretraibile con il taglierino e il servo viene via. Purtroppo gli ho dovuto segare le alucce...
Servo biadesivato sul fondo e zeppato con lamelle di legno unte di colla e pigiate a forza fino a stritolare il servo. Mo' non si muove più davvero..
Il servo è quello del flap, quindi il punto centrale è volutamente
offsettato.
Semiali finite, mancano solo i copriservi, ma per quelli c'è tempo....
Da domani si comincia l'opera per piazzare i servi in coda...
Ah, stasera sono passato da Danilo Pucci e con l'occasione gli ho fregato questo bel pezzetto di estruso....
A che servira mai?
alla px
Marco
