Un consiglio da amico e' di andare in un campo di volo e farti aiutare, se il motore non e' carburato e non hai un minimo di esperienza dubito molto che riuscirai a metterlo in moto.
Cmq se il motore e' nuovo e non hai toccato la carburazione, apri il carburatore ad 1/2, tappa il carburatore o lo scarico con un dito e fai girare l'elica a mano SENZA pinza per la candela, se la miscela non avanza nel tubetto, apri di 1/4 di giro lo spillo del massimo, quindi riprova.
Una volta che la miscela arriva al carburatore fai 3-4 giri con l'elica, quindi togli il dito, metti il carburatore ad 1/4, attacchi la candela e prova a mettere in moto.
Per aiutare l'avvio puoi mettere un po' di miscela nel cilindro attraverso il buco della candela ed un po' nel carburatore.
Anche l'elica deve essere nella giusta posizione ovvero con l'inizio della compressione l'elica deve essere posizionata tra le ore 2 e 3 in modo da avere un certo slancio per metterlo in moto.
Ti ricordo che e' assolutamente indispensabile usare l'apposito paracolpi del dito, per evitare di rimetterci una falange
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
