Non dovrebbero esserci problemi. Connetti il cavo. Attivi la funzione allievo maestro. Scegli quali funzioni dare all'allievo e in che modo darle. Infatti ci sono 2 possibilità:
1) normal
2) function
Se imposti normal, passi i controlli alla radio allievo, nel senso che tutte le regolazioni, miscelazioni, end point, exp, ecc saranno controllate da quest'ultima e la radio maestro trasmetterà e basta. Se invece usi il function, praticamente usi solo gli stick dell'allievo ma tutti i controlli e le regolazioni rimangono al maestro quindi non devi fare per forza il modello sulla radio allievo. Io uso sempre questo tipo di connessione.
La radio allievo deve essere settata in PPM e non deve trasmettere (quindi togli il modulo). Se il cavo è originale dovrebbe alimentare automaticamente la radio alllievo ma se così non fosse basta accenderla normalmente (sempre senza che trasmetta e settata in PPM).
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" |
