Originally posted by valtronic@08 novembre 2005, 21:19 Grazie per i consigli.
Pensavo comunque allo scoppio ma non so se faccio bene.
In effetti avviatore e scalda candela ca l'ho già ma non so se è più facile elettrico od a scoppio.
Voi che dite?
Senza dubbio sarei più orientato ad un'ala alta perchè mi hanno detto sia più facile, è vero?
Grazie ancora
Marco |
Allora io ho preso quel modello usato, un motore da 40 Super tigre, che ho dovuto revisionare. Lo reputo un ottimo aereo scuola, stabile ottimo anche se vuoi iniziare a fare acrobazie " ovvio non estreme ". Per quanto riguarda i motori, quelli di ultima generazione se carburati bene non danno il ben che minimo problema. Ogni settimana vado sul campo carico il motore con un paio di giri con il dito sul carburatore, e via parte che è una meraviglia... Pensa che sto ordinando un Pilasatus p6/b2 lunghezza ali 2400...
Rimanere il volo non è tutto!! Ma devi saper decollare ed atterrar, questo è il problema
Oltre alla radio accendi anche il cervello!!
www.skudiero.net
