Oggi il mio Tarot è stato deflorato..
- Ho usato le batterie 2200 del 450, in attesa delle altre... (ormai ho perso le speranze... )
- impostato il governor in normal intorno a 2300 giri
Ho notato una gran reattività, quindi ho messo tutti gli EXP a -20 ma è ancora molto nervoso. Comunque in hovering ci sta alla grande nonotante un bel venticello..
Batterie e tempo permettendo.. al campo sabato faro un po' di prove col regime RPM del governor in
normal e
Idle1 e vi faro' sapere..
Una bella soddisfazione.. almeno per me che è la prima volta che assemblo un eli da zero, lo setto e lo metto in volo tutto in solitaria (salvo aiuti dal forum).
Forse sono gli RPM ancora troppo bassi .. ma mi sembra veramente reattivo...
