Originalmente inviato da flavioyacht ciao luca,
per quanto riguarda il trim sulla deriva, la variante 2009 del regolamento lo consente
sono cioè ammesse quante superfici mobili vuoi ( anche se per essere pignoli il regolamento parla nello specifico di "rudders" )
sono però consentiti non più di due canali sul radiocomando
il che vuol dire che tutto quanto deve far capo allo stesso servo
ora come ora so solo di un footy con i doppi timoni poppieri paralleli, ma non è mai stato provato in regata ( è di un giapponese )
francamente, ammesso e non concesso che la cosa abbia dei vantaggi ( probabile ) è davvero un casino fare entrare tutto il meccanismo nel pochissimo spazio che c'è dentro il footy
in fin dei conti credo che la cosa migliore è mettere in acqua un arnese qualsiasi , farlo navigare, e poi dopo essersi chiariti le idee cominciare a sbizzarrirsi con cose "spaziali" fuori dal normale
al campionato di liverpool c'era anche una barca ignorantissima di polistirolo pieno ( grezzo, senza stucco e senza pittura ) con i servi appiccicati in coperta , ma che nonostante tutto andava dignitosamente e si è anche piazzata bene
o anche : il segretario di classe inglese, che oltre ad essere un simpaticone , è anche un ex sommergibilista di sua maestà ha fatto un footy usando delle bottiglie di acqua minerale di plastica
Insomma , senza andar a mettere in acqua un barchino fatto con roba rubata nei cassonetti della nettezza urbana, la morale è : chi troppo pensa nulla fa ...
buon vento !
flavio |
lo so, lo so, sono le stesse cose che si dicono nel combat
il fatto è che ho un pò il timore di avere poco dislocamento a prua, e se la barca mi si apprua volevo capire se potevo risolverla alla pecoreccia, col trim sulla deriva agganciato al servo del timone, oppure se dovevo inventarmi qualcosa di meglio
(le barche con le bottiglie le avevo viste, ma francamente sono ripugnanti
