BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Problema con il GU-210
Discussione: Problema con il GU-210
Vecchio 26 marzo 09, 15:23   #15 (permalink)  Top
Gruppio
L'avatar di Gruppio
Data registr.: 14-07-2008
Residenza: Dalla Bassa Bolognese!
Ciao, credo che il problema cheti da' sia dovuto semplicemente al fatto che il Gyro prende come "comando 0" il segnale a 1,5ms esatti e è facile che si sia mosso un pelino un potenziometro all' interno della radio e con lo stick al centro la radio trasmette ad esempio un segnale di 1,55 ms quindi è proprio come dare pochissimo comando da una parte.
Spiegherebbe tutto, anke il fatto che lo fa' così lentamente.
Se ho ragione risolvi tutto con 2 colpi di trim.
Puoi volarci tranquillamente!
CIAO
Gruppio (Quello FIGO).
Trex 700, Gaui 425, Beam e4, Gaui 255, Gaui 200V2, Gaui X5, Michelle Hunzicker.
Gruppio non è collegato   Rispondi citando
