Vecchio 26 marzo 09, 13:02   #705 (permalink)  Top
Yorick
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Funziona tutto alla perfezione, anche quando la prima volta il giro sembra disabilitato i servi funzionano perfettamente anche perche' altrimenti l'avrei gia' crashato perche'me ne accorgo appena mi alzo in volo.
L'unica altra anomalia che mi viene in mente, e' che quando mi succede appena attacco la batteria dell'eli, sembra avere dei disturbi la ricevente perche' le pale cercano di muoversi lentamente senza che io tocchi niente con gas a 0 lock inserito.
Puo' essere un problema alla ricevente?
Per le pale che si muovono anche con lo stick a zero, prova a fare rivedere il max ed il minimo all'esc.
Per il problema della coda non mi viene in mente niente altro. Prova, senza volare, a invertire lo spinotto del servo di coda con un canale del piatto e viceversa.
Yorick non รจ collegato   Rispondi citando
