Vecchio 26 marzo 09, 12:45   #3 (permalink)  Top
Damon
Data registr.: 08-01-2008
Immagini: 14
che caricabatterie è?
comunque i consigli sopra mi sembrano giusti, aggiungo quello mancante
2. CHG>DCHG ...min
dovrebbero essere i minuti di pausa tra la carica e la scarica, serve appunto solo quando vuoi ciclare la batteria, è completamente inutile per le li-po
se non ti carica la batteria oltre 3,76V per cella forse hai impostato il "capacity cut-off" troppo basso, se puoi escludilo completamente
per il discorso spinotto c'è sempre 1 filo in più del numero delle celle! mi sa che sbagli qualcosa...la presa per 3 celle ha 4 fili, quella per 4 celle 5 fili, ecc...
Questo è lo schema di bilanciamento:
FILO 1: negativo li-po
FILO 2: a cavallo prima-seconda cella
FILO 3: a cavallo seconda-terza cella
FILO 4: positivo li-po
se hai problemi metti anche qualche foto per capire meglio!
Damon non è collegato   Rispondi citando
