Originalmente inviato da inquisitore Idem
Lo giri in modo che il piatto piu grande faccia da base, poi metti una vite autofilettante (per capirsi ... la vite l'ho fissata lungo lo spessore del piatto, ossia deve essere piu o meno parallela al terreno ) sul bordo del piatto piu piccolo e una di fronte (in modo che collegandosi con una linea immaginaria formino il diametro)... e poi gli metti 2 elasticoni che fisseranno il carello.
Tempo 4 minuti, sempre perché almeno 2/3 volte le viti di scivolano... ed è fatta.
Assicuratevi che i pattini siano ben fissati e mettete il piatto su un tappeto cosi attenua le vibrazioni. A suo tempo avevo postato un video che non trovo piu... Per la sicurezza..... Non serve tenere fermo l'eli in fase di avvio in quanto inizierà a girare (date gas pian piano) ma poi si stabilizzerà (sempre che la meccanica non sia completamente fuori... ma allora dovete correggere da subito). Se non volete che ruoti all'avvio contrastate subito la coda e poi lasciate pian piano... |
fatto la stessa cosa solo che di viti ne ho messe 4 (una per "angolo" dei pattini e uso una corda per legare le 4 gambe dell'eli ... non si muove di sicuro
...concordo sulla sicurezza ... ma sul piatto girevole in avvio se non lo tieni fermo sovraccarichi di lavoro il servo di coda in quanto nei primi momenti di rotazione il rotore non ha la forza di contrastare la rotazione ma tenta CMQ di vincerla col rischio di sgranare ... (ps io ho un ESC con funzione di avvio SOFT start) ...
... ieri fatto acquisti ...
... una bella Flightpower EVO lite da 2500 ...
... 3 microservi Zebra con ingranaggeria tutta in metallo ...
...Sim Phoenix che con la MX12 si sposa perfettamente ...
... e via a smontare e rimontare tutto ...
