Vecchio 25 marzo 09, 23:34   #20 (permalink)  Top
Duzzo
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
VELOCITA'tutti e tre vanno a cannone , molto simile la velocità massima ma la coppia è molto più consistente sul rustler che per me ha la miglior motorizzazione
GIUDABILITA' il firestorm è il migliore , molti più settaggi che sopratutto all'anteriore mencano completamente sul rustler e sopratutto il firestorm ha il baricentro molto basso cappotta molto meno , il rustler è molto cappottoso nelle curve spigolate io comunque lo apprezzo perkè giro in un campo di patate e l'altezza da terra e la maggior protezione del motore mi fan comodo , il losi ha il miglior baricentro ma fa talkmente pena che è fuori concorso tanti sono i difetti e tanto gravi che son stufo di rielencarli e molti me li dimenticherei .
RESISTENZA DEI PEZZI il firestorm rompe in forti urti i bracetti aneriori (ma forti ) il rustler anteriormente è trugno rompe spesso però i portamozzi i braceti posteriori e i portamozzi posteriori ne ho rotto una manciata nell'ultimo periodo , di certo non sono uno che risparmia il mezzo ma il firestorm non ha problemi del genere , anche le susp del rustler si strappano nella parte superiore problema fastidioso .
Il losi no commentimproponibile è fatto di marzapane o forse di marzamerd4 inutilizzabile in modo prepotente ma in tutti i modi si sbriciola anche col solo utilizzo senza urti .
REPERIBILITA' E COSTO DEI RICAMBI HPI costano un pò di più ma sono quasi sempre in stok su modelsport comunque più di una settimana o al max 2 non ho mai aspettato traxxas ho spettato anche mesi ma batsa premunirsi della roba di più comune necessita e si tira avanti .
Losi no comment ma all'epoca era appena uscito ma visto che è penoso non mi porrei nemmeno la questione .
POSSIBILITA' DI UPGRADE tutti molto UPpabili per il rustler adirittura si cade sul ridicolo con UP senza senso ritengo adirittura peggiorativi , gli UP HPI sono di una qualità superiore ma il costo è quasi del doppio rispetto a traxxas
Per il losi nemmeno il telaio in uranio impoverito potrebbe salvarlo dal baratro dello squallore quindi lascia stà.
e perchè no ESTETICA i gusti sono i gusti ma il losi non è propio bellissimo a mio parere , col tempo mi si rivaluta il rustler .
Tengo a sottolineare che il rustler lo ho votato anche io perkè ha molti punti forti il motore , la frizione che regge tarature molto "slittevoli" senza bruciarsi e si può usare per compensare la mancanza di impostazioni elettroniche il motore ben protetto trasmissione semiassi compresi ad usura pressochè zero che quando salgono le potenze i classici bicchierini anche se in metallo vanno che è un piacere ma ha delle pecche un pò rognose che sto cercando di eliminare tipo l'offset ridotto dei cerchi posteriori che obbliga l'utilizzo di pochi cerchi a disposizione e di scrsa qualità sopratutto da 2.2 e la fragilità della meccanica periferica sopratutto al posteriore da non dimenticare le susp indispensabile la sostituzione .
Ritengo anche che teknicamente il firestorm sia molto più avanti ed in pista possa dare una marcia in più e magari perkè no montare un VXL impeccabile in ogni componente gommatura originale molto performante e molta scelta di gomme e cerchi .
Il losi se si trova come in alcuni periodi su modelsport si può comprare per sciaccalarci lo "spektrum"losi servo motore e regolatore uno si fà kit brushless radio e ricevente da 2,4 ghz ad un costo umano ............io ho fatto cosi .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Ultima modifica di Duzzo : 25 marzo 09 alle ore 23:38
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
