Ho iniziato (da un pò di tempo, per dirla tutta) la progettazzione di una fresa CNC fatta completamente in casa...
Quindi, sia la scheda elettronica che il piano di lavoro saranno fatti in casa...
La progettazzione segue (per il momento) queste caratteristiche:
Elettronica:
la scheda si collega alla porta parallela e si basa sull'accoppiata L297-L298
la scheda è completamente optoisolata
Comanda 3 motori passo passo e l'azionamento tramite relè della fresa
Ha 4 ingressi (3 per i fine corsa e 1 supplementare per l'emergenza)
Per realizzarla basta un circuito monofaccia (e qualche 20-30 di ponticelli
Meccanica:
Il piano base sarà in alluminio (dimensione occupata totale circa 600 x 400 mm)
La superficie di lavoro sarà da 400 x 300 x 120 mm(spero di ricordarmi bene, non ho i disegni sotto mano)
Si muoverà su rotaie a ricircolo di sfere
Mossa da motori passo passo e vite senza fine
Appena inizio la fase di costruzione, vi posterò tutto quello che posso
PS: i lavori procederanno molto lentamente!!!
