Originalmente inviato da il_Zott la seconda ala com' è andata ?
metti qualcosa di morbido tra il cristal e la busta del vuoto ?
Uso il filtro delle cappa da cucina, fa spiattellare perfettamente la busta del vuoto non ti crea pericolose sacce d'aria, perche il filtrino anche se spiattellato parecchio fa in modo che riesci a succhiare perfettamente l'aria dalla busta e si "appiccica"perfettamente alla ali, senza bolle o zone morte, premend benissimo sulla resina.
Di ali ne ho fatte solo 2 e 4 piantetti di coda, ma con questo metodo per adesso mi sono uscite tutte senza problemi, anche io non scartavetro l'anima di polistirene, la uso cosi come mi esce dalla cnc.
ciaoooo |
Ho appena aperto (non sono passate neppure 24 h) .... é venuta bene e tiene le corna a paletta!
moh va a capire.
Sterssa quantità di resina anzi pesa 2 g in meno!
Forse nella prima sono stato più lento e la resina era più aciutta.
Per distribuire la pressione io metto una striscia di moquette davanti al BE e sulla striscia la bocchetta con il tubo. Penso però che adotterò il sistema della spugnetta anche se non mi permette di vedere sotto cosa succede!
