Discussione: I nostri laboratori
Vecchio 25 marzo 09, 18:38   #20 (permalink)  Top
-OGGO-
L'avatar di -OGGO-
Data registr.: 21-11-2007
UN'IDEA x UN TAVOLO da LAV
Vi allego un piccolo progetto per poter ricavare in uno spazio di 3
mt x 1,50 dei mobiletti che renderanno piu’ facile il vs lavoro
VEDI FIG.A ANGOLO LAVORO FINITO
La creazione non presenta una difficoltà costruttiva che potrà servirsi della
degli incastri a pettine .le parti potranno essere assemblate tramite perni da
6/8 mm e colla vinilica tramite serraggio con morsetti di misura adeguata
La struttura potrà essere eseguita tramite compensato listellare da cmt 2,5 /3,0
con le superfici in laminato plastico .Ora provvederemo a tagliare o farci
tagliare tutte le parti che ci interessano per la realizzazione .come da TAVOLA1
Le parti tagliate assemblate con gli incastri potranno essere fissate come sopra
già detto tramite perni di legno da 6/8 mm e colla o tramite viti ,usando un
buon avvitatore da 12/24 volt .
Potremmo lasciare le parti a giorno o con sportelli o cassetti ( a filo!).
Per la struttura del tavolo da lavoro eseguiremo lo stesso metodo di
costruzione. La proiezione frontale TAVOLA 2 ci fa capire meglio la soluzione di
costruzione Per il piano di lavoro potremmo optare per un piano in compensato-
listellare da 2 a 3,5 cmt sempre rifinito in laminato plastico o se si vuole
usare il piano per il fissaggio provvisorio di parti del nostro lavoro, potremmo
usare un piano privo di laminato…potremmo in casi particolari fornirlo di una
ricopertura in vetro (un doppio vetro ricavato da una porta finestra di risulta
Il piano in vetro potrà permettere di incollare con precisione quelle parti di
strutture del modello che si vuole eseguire ,il tutto come dai piani di
costruzione disegnati, e collocati per l’occasione sotto il vetro stesso.
Lo scorrimento del tavolo permetterà di lavorare tranquillamente nei tre lati
senza dovere ricorrere a piani di aiuto chiaramente il tutto resta vincolato
allo spazio,tranquillamente si potranno costruire ed assemblare dei max modelli
con apertura alare di mt 2,40 .Per scorrere il tavolo deve risultare sospeso da
un lato ad un binario (vedi tavola sotto) fissato al bordo anteriore della parte
a giorno ,per tutta la sua lunghezza.
Dall’altro lato poggerà su due ruotine pilotanti di tipo facilmente reperibili
in commercio.
La sospensione al binario avverrà mediante delle squadrette ( C) sagomate come
da disegno sotto riportato in numero di due o tre collocate sotto il bordo
sporgente del piano (lato verso mobile a giorno).
Queste squadrette potranno essere eseguite in piattina di ferro da mm 3 x 30
piegata sulla morsa meglio se le parti interessate vengano prima riscaldate
fino a raggiungere rosso fuoco con una “lanterna a gas” in uso agli idraulici
per le saldature a stagno,o con cannello a gas. Nel caso potremmo rivolgerci a
qualche fabbro che con una spesa modica ce le fornirà già rifinite dei buchi per
il fissaggio,inoltre potremmo ottenerla già compresa degli scorrevoli (
che si trovano già in commercio per le porte scorrevoli ,stessa cosa dicesi per
il profilato in alluminio ( A ).
La caratteristica di questo angolo di lavoro è che potrà permetterci in una
piccolo spazio facile da recuperare in ogni abitazione di poter trascorrere il
nostro tempo libero in maniera sana ed intelligente cosa che visto i tempi che
corrono non è facile.
Fortunatamente il benessere odierno non ha annientato le facoltà creatrici
dell’uomo,forse anzi sicuramente le ha ritardate, sta noi tenerle sempre sveglie
e cercare di essere buoni testimoni del nostro hobby .
Orazio Guandalini
ps
vista l'anteprima credo di aver fatto con le immagini un gran casino..ma dopo tutto penso di dover a che fare con buoni aeromodellisti..caso mai potrò inviare a chi interessato una paginetta in word cosa che qui non ho potuto fare..almeno non ci sono riuscito
Immagini allegate
Tipo file: jpg Tavola1.jpg‎ (46,3 KB, 315 visite)
Tipo file: jpg Tavola 2.jpg‎ (37,6 KB, 325 visite)
Tipo file: jpg tavola4.jpg‎ (45,8 KB, 380 visite)
....Absit invidia verbo....
-OGGO- non è collegato   Rispondi citando
