Vecchio 25 marzo 09, 17:12   #9 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
raddoppiare il progetto non vuol dire raddoppiare i materiali, ma sicuramente vuol dire rivederlo completamente, sia dal punto di vista ordinate che di centine che correntinieccc...
ovviamente van ridimensionati i longheroni alari, e teoricamente bisognerebbe fare i calcoli del punto di taglio o di rottura della struttura (io non li so fare) per essere piu che sicuri che poi reggano gli sforzi.
Secondo la mia esperienza in modello da 1.2metri di 1.5kg difficilmente lo tiri a 5-6G mentre un pari modello da 5kg..(2metri e rotti di modello arrivi certamente a 5kg) sicuramente si arriva a tirarlo anche oltre 7g.. ma stando anche solo nello stesso range di G e facendo due conti .. 1.5*5= 7.5Kg di sforzo sulla struttura alare, mentre 5*5=25 kg..
come vedi gli sforzi in gioco si sono triplicati..
senza contare gli sforzi torsionali e di vibrazione generati dal motore
Ciaooo da Fiorello.
