Ok, nessuno sa aiutarmi con lo spessore. Ma restiamo nella discussione.
Ieri sera, dopo alcuni giorni di "astinenza", ho ripreso in mano il Blue Splash in depron. Ho fatto un bel po' di lavoro:
- triangolone
- ordinata di poppa (affiancata allo specchio di poppa) con pannellino di compensato da 4mm per l'attacco del paterazzo
- semiordinatina con pannellino da 4mm per punto attacco bomino del fiocco
- semiordinatina con pannellino da 4mm per passaggio scotta del fiocco
(appena posso posto le foto)
Visto che ho intenzione di non allungare tanto i tempi e concludere lo scafo per la settimana prossima, stasera completerò il triangolone con i rinforzi per le sartie, il tubetto da 8mm per l'albero e quello da 6mm per la deriva.
Inoltre se riesco metto anche il tubetto per il timone e faccio la deriva ed il timone (depron+acetato+Vinile adesivo phonato)
Il tubetto da 8mm per l'albero (in cui andrà infilato l'albero da 6mm) pensavo di farlo uscire di un 8cm sulla coperta, fissandoci anche lo snodo del boma ed il boma stesso. Che dite?
