Originalmente inviato da Luke73 ... ti costruisci una bella base girevole a cui fissare il belt ... così facendo riesci a fare tutte le regolazioni del caso sul servo di coda ...
... io ho costruito tale sistema partendo da un piatto da pizza girevole (pagato 6 in uno di quei negozi "economici") ...
... a parte l'avvio che devi tenerlo fermo con la mano per il resto si vede come reagisce il Belt col servo di coda ...
... stasera magari posto una fotina del piatto ... |
Idem
Lo giri in modo che il piatto piu grande faccia da base, poi metti una vite autofilettante (per capirsi ... la vite l'ho fissata lungo lo spessore del piatto, ossia deve essere piu o meno parallela al terreno ) sul bordo del piatto piu piccolo e una di fronte (in modo che collegandosi con una linea immaginaria formino il diametro)... e poi gli metti 2 elasticoni che fisseranno il carello.
Tempo 4 minuti, sempre perché almeno 2/3 volte le viti di scivolano...
ed è fatta.
Assicuratevi che i pattini siano ben fissati e mettete il piatto su un tappeto cosi attenua le vibrazioni. A suo tempo avevo postato un video che non trovo piu...
Per la sicurezza..... Non serve tenere fermo l'eli in fase di avvio in quanto inizierà a girare (date gas pian piano) ma poi si stabilizzerà (sempre che la meccanica non sia completamente fuori... ma allora dovete correggere da subito). Se non volete che ruoti all'avvio contrastate subito la coda e poi lasciate pian piano...
