Originalmente inviato da firpo ciao a tutti vi chiedo come devo posizionare il bulbo piu avanti piu indietro nella deriva di una barca classe m 1,20m con albero 2m.
Devo fare delle prove e cercare il suo centro giusto? o c'è una regola fissa? grazie a tutti e buone costruzioni |
Ciao,
Mi sfugge che cosa intendi per barca classe
m di 1,2 metri con 2 metri di albero.
I classe
m sono 1,28 metri.
Magari se scrivi di quale barca /progetto si tratta si potrebbero dare delle indicazioni piu` precise... cosi`...
La regola fissa sarebbe che, di solito, si fa/usa un progetto prima di fare una barca e si decide dove va messa la deriva, che forma ha e come costruirla (se deve reggere prevalentemente flessione o anche torsione se necessario), e dove cade il centro di carena e il peso del bulbo rispetto a tutti gli altri pesi per ottenere il corretto assetto statico. Quindi il problema non dovrebbe sussistere, perlomeno posto in questi termini.
Se non si ha il progetto e ce` gia` la barca con la deriva attaccata e il bulbo da piazzare, perche` magari trovata in cantina o recuperata da qualcuno da finire, ci sono almeno 2 sistemi che possono funzionare:
- fare tutti i conti / misure necessarie per ricreare il progetto che manca;
- piu` semplicemente metterla in una vasca con il piombo previsto attaccato in fondo alla deriva in posizione plausibile con del nastro americano e spostarlo un po di volte fino ad ottenere il galleggiamento sulla linea voluta.
Se invece non si ha idea del progetto, del dislocamento, non si sa sa dove` il centro di carena, non si sa dove mettere la deriva e anche il bulbo... magari una soluzione prima o poi si trova provando per tentativi, ma ...
