Originalmente inviato da pupone anche io ho avuto lo stesso problema con un regolatore poi mi sono accorto che la corsa sulla trasmittente era poca e non faceva lavorare il regolatore,controlla che sulla trasmittente la corsa del servo sul canale del motore sia impostata sul 100% sia con la cloche in basso che in alto |
Scusa l'OT... il modello che hai nell'avatar è il Venom della De Havilland?
