Originalmente inviato da miko2003 Riguardo alle gome posteriori non ho i perni filettati, ho quelli stock con il fermo quindi credo non possa essere....
Quindi credo sia un problema irrimediabile ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Il fatto di avere la cassa del differenziale troppo stretto? |
se stringi troppo le viti tende a non lavorare il differenziale quindi l'effetto è quello di avere le 2 ruote che girano insieme (esattamente il contrario di quello che capita a te) cosa che sul dritto non ha nessun effetto, ti penalizza in curva perchè il microbo va in sovrasterzo.
CMQ sia nel caso in cui tu abbia i cuscinetto e a maggior ragione se non li hai, controlloa che non ci sia sporco (capelli, pelucchi, granelli di terra ecc. ) quelli possono rallentare una sola delle ruote e creare quel problema
