Per i modelli la scelta è abbastanza varia se consideriamo un'apertura alare tra i 2 e i 2.5 metri. Si va dal Alexx della NAN, al Limit-XL in vendita da Lindinger passando per i vari Blade e affini della Xmodels. Se poi non vuoi necessariamente rimanere su un tuttofibra ma ti va bene anche un aliante con fuso in fibra e ala in polistorolo, fibra, balsa c'è il bellissimo (a mio avviso) Mini Kult della Tangent.
Per il motore puoi andare sia su un economicissimo Roxxy a cassa rotante facendo attenzione ai cavi al momento del montaggio, oppure sui più efficienti inrunner con riduttore (Hacker oppure gli economici Feiago). Un regolatore da 60 ampere, batterie lipo 3 o 4 celle da 3300-3700 mAh, e servi HS-85 e/o HS125MG completano la dotazione necessaria.
Però a ripensarci bene, forse si va oltre il prezzo che avevo indicato prima.
