25 marzo 09, 10:38
#4027 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Originalmente inviato da Flap1987 si, io ho la coda xtreme, e sinceramente pensavo a qlc di più....."elaborato" | Beh, la coda Xtreme mi piace perchè ha il tubo in carbonio, ma in realtà è più pesante dell'originale...
Io poi:
- ho eliminato l'elichetta finta e tagliato via col dremel il relativo supporto
- accorciato la coda stessa fintanto che la pinna verticale non passa a 5mm dalle pale
- sostituito le pinne in plastica con quelle (difficili da trovare) Xtreme in carbonio
- alleggerito all'osso il supporto della coda che la fissa al mainframe
- accorciato le due astine di rinforzo in carbonio.
In questo modo ho tolto oltre 5 grammi ed ora è più leggera dell'originale...
Questo intendevo: gli optional Xtreme montati come sono ti rendono l'heli troppo pesante... Psylama era arrivato a 275g! (io sono a 235 con tutto in alluminio, è difficile fare meglio...)
Ciao! |
