| uhm
Penso che per la velocità basti la lunghezza della pala ed il numero di giri...
Mi corregano (si dice cosi?) se sbaglio:
Velocità = spazio / tempo (es m/s).
Prendo un esempio di t-rex 600:
Pale da 600mm, attacchiamoci 5cm per il portapala, 650mm
raggio del rotore = 650mm
La circonferenza si misura se non erro (tiro fuori la matematica di scuola media, studio tutt'altra cosa io) 2 x pigreco x raggio.
Quindi: 2x 3,14 x 65cm = 408,2cm
Allora, calcolando che 408,2cm sono la circonferenza del rotore, possiamo calcolare la velocità della pala alla sua estremità (si perche se la calcoliamo al centro della pala la velocità sarà inferiore).
Dunque, prendiamo 2000 giri al minuto, quindi 2000 x 408,2cm = 816400cm al minuto, ossia 8164mt al minuto. per avere un valore in km/h possiamo trasformare 8164mt in 8,164km e moltiplicare il tutto per 60, quindi: 8,164 x 60 = 489.4km/h.
Se non ho ranzato nulla a 2000 giri ritore l'estremità della pala (sottolineo, l'estremità) viaggia a circa 489,4 km/h.
Ora, avendo una velocità, ci basterebbe trovare una massa per calcolare quella che tu intendi come "spinta". Il problema sta nel fatto che non possiamo calcolare il peso intero della pala, in quanto non tutta la superficie della pala gira a 489km/h, ma solo l'estremità. Credo che sia comunque possibile fare una media indicativa. Calcoliamo quindi la velocità della pala a 5cm dal centro rotore, dove si aggancia al portapala:
a 5cm la circonferenza = 2x 3,14 x 5 = 31.4cm.
Distanza percorsa in un minuto: 2000 x 31,4cm = 62800cm = 628mt.
Trasformiamolo in km = 0,6km. Moltiplichiamo per 60 per avere il valore in km/h: 0,628 x 60 = 37,68km/h. Facciam la media fra i 2 risultati: (489.4 + 37.68) : 2 = 263.54km/h
Ok, la pala viaggia a circa 263,54km/h.
Sempre correggetemi che magari sto sparando una cantonata eclatante.
Massa: V x kg (velocità per peso in kg).
Prendo in considerazione una pala radix 600mm SB del peso di 600g.
Quindi: 263.54 x 0,6kg = 158.124kg di quella che tu intendi come "spinta".
È abbastanza esaustivo?
Saluti
Dam
