Originalmente inviato da andykaw1 Non vedo tali avvertimenti nè sulle confezioni nè sulle schede tecniche o di sicurezza quindi......., in officina abbiamo 4 marchi molto noti e NESSUNO cita tale precauzione, se non bastasse nel settore modellistico (molto indietro salvo una o due aziende) siamo nel paleolitico......
Quindi, scusa ma la tua opinione non è suffragata da dati oggettivi.
In proposito avevo (circa 3 anni fà) anche chiesto lumi ad una azienda di formulati chimici (oli lubrificanti per motori ed applicazioni anche aerospaziali) con la quale collaboriamo in ambito professionale, ma di tale leggenda non si hanno prove, semmai si può senza dubbio affermare che se si usa il prodotto giusto i problemi non si hanno (ovvio, no?).
Saluti unti, anzi lubrificati.......perchè unge anche l'olio di oliva ma non lubrifica!!!!!!!
Andrea |
Io credo che a seguire i consigli del costruttore non si sbaglia, e la stra-grande maggioranza dei costruttori di motori a benzina per modellismo prescrive il minerale per il rodaggio. Addirittura MVVS mette nella confezione un flaconcino di olio apposta per il rodaggio, finito l'olio finito il rodaggio.
