Allora di cavi ce ne sono essenzialmente di 3 tipi:
Direzionale
il cavo ha un verso in pratica hai un connettore allievo ed uno mastro (cavo tipico a 2 cavi, massa + segnale), da usare con qualche vecchia Tx che ha solo l'entrata o solo l'uscita ormai in disuso
Classico (io uso questo)
non ha verso, hai 3 cavi 2 per il segnale ed uno per la massa, e' il piu' usato
Classico + alimentazione
Come sopra solo che in piu' ha i cavi per l'alimentazione da parte della radio allievo, rispetto al cavo classico ha il vantaggio che puoi avere la radio allievo senza batteria, di contro la batteria della radio principale dura di meno.
La radio allievo di solito va lasciata spenta perche' infilando il connettore si accende da sola prendendo l'alimentazione dalla radio maestro, nel caso di cavo senza alimentazione va invece accesa ma prima di farlo va tolto il quarzo o il modulo RF (se sfilabile).
Per il passaggio dei comandi va visto il manuale della radio maestro, infatti alcune radio permettono il trasferimento dei programmi da radio a radio altre invece no ed i comandi/mixer/curve vanno settati prima del volo.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
