Originalmente inviato da greg89 avevo letto su un post che era dovuto a quello.. anche perchè la scintilla è data dai volt, e quindi ci deve essere una differenza di potenziale.. cos'è che assorbe tanto in un attimo, tanto da creare una scintilla a 1mm di distanza?.. pensavo di confermare la tesi dei condensatori... ma evidentemente mi sbagliavo.. scusate.. |
In questo caso la scintilla è provocata dall'elevata corrente che si ha dal contatto tra i 2 poli. Al momento dell'inserzione il contatto tra i 2 spinotti è limitato ad una piccola superficie e data l'alta corrente si ha la generazione di scintille (il metallo si fonde).
Per avere una scarica tra 2 poli posti a 1mm di distanza ci vorrebbe una differenza di potenziale tale da superare la rigidità dielettrica dell'aria (3kV nel caso di aria secca) e non è questo il caso.
Ciao, Igor.
