Originalmente inviato da bodothebest bello, sembrano tutte cose semplici (a parte il riduttore...) e che per lo più ho già. Il BEC per alimentare il servo dove lo collegheresti? sempre alla ricevente? |
Ho tolto l'interruttore dell'ESC originale, in modo che rimanga sempre "spento" e ho collegato il BEC alla batteria con in mezzo un interruttore; l'uscita del BEC va nella presa BATT della ricevente.
In questo modo ho isolato il BEC interno dell'ESC, e tutta l'elettronica (circuiti dell'ESC, ricevente e servo) è alimentata dal BEC esterno.
Originalmente inviato da bodothebest Con il motore a 4 fori il pignone del 16 ci va giusto, io l'ho messo negli alloggiamenti del 21 sopra e del 19 sotto e mi sembra che aderisca bene alla corona, senza al contempo sforzare troppo |
Perfetto, grazie mille!
