BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Misura delle temperature sul motore os 50 hyper o tt53 redline
Vecchio 24 marzo 09, 17:38   #7 (permalink)  Top
jaco-rc
L'avatar di jaco-rc
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: sardegna
il duratrax devi settarlo dalle opzioni a seconda del motore ad esempio os e red line che hanno la testa colorata quindi alluminio anodizzato devi stare sui 77E invece gli altri motori su 95E lo puoi cambiare dal menu dell attrezzo,e va puntato alla tsta a non piu di 3 4 cm se lo attacchi troppo sbaglia se lo allontani troppo sbaglia va il giusto un paio di cm è l'ideale,io lo possiedo da tempo e va bene appena scendo dopo 6 minuti di strappazzamenti a 2200 giri con os hiper la temperatura sotto la testa è di 100 gradi circa,quindi piuomeno 110 in volo...
700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare..
jaco-rc non è collegato   Rispondi citando
