[Lista] Servi piatto e coda per 500 e altri prezzi compresi.
Dopo aver postato una piccola lista di servi adatti al Piatto ciclico del Tarot500 (Ottimo clone del Trex) completa di prezzi e caratteristiche, mi è stato chiesto di poterla completare con quelli adatti alla coda.. Eccola..!!
Ho trovato molto interessanti quelli prodotti dalla MKS, hanno un ottimo rapporto prezzo prestazioni, sempre che le caratteristiche dichiarate siano reali... Tenete conto che si possono trovare anche a prezzi minori, basta aver voglia di cercare, la mia voglia è finita....
Lista ordinata per prezzo.
Buona Lettura
By Roby --------------------------Piatto----------------------------- ---HITEC hs-225MG analogic
Motor Type: 3 Pole
Bearing Type: Top Ball Bearing
Speed: 0.14 / 0.11 sec @ 60 deg.
Torque: (4.8v/6v) 3.9 / 4.8 kg.cm
Size: 32.40 x 16.80 x 31.00mm
Weight: 31.00g ---#25,50 ebay HK ---MKS DS9670 Precise Digital Servo (Ottimo anche in coda)
Operating Voltage: 4.8~6.0V
Operating Temperature Range: -10 to +60 Degree C
Operating Speed (4.8V): 0.09sec/60°
Operating Speed (6.0V): 0.07sec/60°
Stall Torque (4.8V): 30.83 oz/in. (2.22kg.cm)
Stall Torque (6.0V): 38.88 oz/in. (2.8kg.cm)
Motor Type: Coreless Motor
Potentiometer Drive: Indirect Drive
Bearing Type: Dual Ball Bearings
Gear Type: 3 Metal Gears + 2 aluminum-alloy Gears
Connector Wire Length: 15cm
Weight: 0.97 oz. (27.5g)
Wire Length: 15cm
Dimensions: 35.5 x 15 x 28.6mm ---#36,72 Hobbycity ---ALIGN DS510 Digital
Stall torque:3.7kg.cm(4.8V) 4.6kg.cm(6.0V)
Motion speed:0.13sec/60°(4.8V) 0.11sec/60°(6.0V)
Rating voltage: 4.8-6V
Temperature range:-20°C~+60°C
Dimension:35 x 15 x 29.2mm
Weight:25.9g ---#40,00 ebay UK ---HITEC HS-5245MG digital
Motor Type: 3 Pole
Speed: .015 / 0.12 sec @ 60 deg.
Torque: (4.8v/6v) 4.4 / 5.5 kg.cm
Size: 32.40 x 16.80 x 30.80mm
Weight: 32.00g ---#40,00 ebay HK ---SAVOX SH-1350 digital
Motore: coreless
Case: alluminio
Cuscinetti: 2BB
Potenza: 5,4Kg-cm
Velocità: 0,09sec/60° 7V
Peso: 25gr ---#47,00 Modellismo italia ---FUTABA S9650 digital
Control System: +Pulse Width Control 1520usec Neutral
Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts
Operating Speed (4.8V): 0.14sec/60 degrees at no load
Operating Speed (6.0V): 0.11sec/60 degrees at no load
Stall Torque (4.8V): 50 oz/in. (3.6kg.cm)
Stall Torque (6.0V): 62.5 oz/in. (4.5kg.cm)
Operating Angle: 45 Deg. one side pulse traveling 400usec
360 Modifiable: Yes
Direction: Counter Clockwise/Pulse Traveling 1520-1900usec
Gear Type: All Nylon Gears
Dimensions: (43 x 15 x 28.6mm)
Weight (26g) ---#50,00 ebay USA HK ---Ino-Lab HG-D251MG
Al Heatsink
1st Carbonite gear & Metal gears
Ball bearing
Enforce horn for Heli
Long life Potentiometer
Precious brush Coreless motor
Power : 4.8V ~ 6.0V
Speed : 0.15s/60°, 0.12s/60°
Torque
4.8V--Dynamic torque: 4.8kg.cm(66.65oz.in)
6.0V--Dynamic torque: 5.6kg.cm(77.76oz.in)
Size : 30.0X13.0X33.30 (1.18X0.51X1.31in)
Weight : 24.40g (0.86oz) ---#66,90 heli-lipo -----------------------------Coda------------------------------ ---ALIGN DS520 Digital
Stall torque:1.9kg.cm(4.8V) 2.5kg.cm(6.0V)
Motion speed:0.09sec/60°(4.8V) 0.07sec/60°(6.0V)
Weight:25.9g ---#34,00 Fastlad ---Hitec HSG 5084MG
N.ro cuscinetti 2
Coppia Kg*cm (4,8V)1,5
Coppia Kg*cm (6V)1,9
Velocità sec/60° (4,8V)0,07
Velocità sec/60° (6,0)0,05
Dimensioni mm 29x13x30
Peso gr21,7
Ingranaggi Metallo ---#36,00 winning-models ---SAVOX SH-1357 Digital
Dimension: (mm) 35*15*29.2
Weight(g) :26
Torque(kg-cm) :2.7
Speed(sec/60°) 0.07
Gear Type: Plastic Bearing 2BB
Servo Type: High Speed
Case : Aluminum ---#48,00 RC MARKET ---MKS DS8910 AVCS FAST Digital
Operating Voltage: 4.8V
Operating Speed (4.8V): 0.054sec/60°
Stall Torque (4.8V): 27.91 oz/in. (2.01kg.cm)
Gear Type: 2 Metal Gears + 3 aluminum-alloy Gears
Weight: 0.97 oz. (27.4g)
Wire Length: 15cm
Dimensions: 35.5 x 15 x 28.6mm ---#48,00 Hobbycity ---FUTABA S9257 Digital
Speed: 0.08 sec/60° at 4.8V
Torque: (2.0 kg-cm) at 4.8V
Dimensions: (36 x 15 x 29mm)
Weight: (26g) ---#70,00 Fastlad ---FUTABA S9254 Digital
Speed: 0.06 sec/60° @ 4.8V
Torque: 47 oz-in @ 4.8V
Dimensions: (40 x 20 x 37mm)
Weight: (49g)
Power Supply: 4.8V (Futaba does NOT recommend using 6V) ---#82,31 Fastlad
__________________ HousediPanda my site. - Lavori in corso genovamodel.it i raduni di noi genovesi. Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz |
