Originalmente inviato da brivido ciao a tutti.
vi porto la mia exp., little toni .60 great planes ,quattro servi hs325,motore scorpion 4020-12 550 Kv elica apc 16/10-14/12, ESC simplyflying da 100A,batteria yuntong 5S1p da 5000 mAh. risultato: otto minuti di volo al cardiopalma , 249 KMh ,una potenza ed un tiro da paura.
con i regolatori della sympli non dovresti avere problemi, sono economici ma vanno veramente bene.
puoi sostituire il motore con un lipotech da 750Kv ed un elica tripala master airscrew 12/6 con un sound da brivido.
fammi sapere |
Ciao a tutti,
facendo due conti semplici e considerando che un'elica avanza ad ogni giro di una distanza pari al suo passo e tutte le condizioni come ideali, quindi senza attriti, cadute di tensione, resistenza aereodinamica ecc. ecc. possiamo dire che:
5 celle = 18,5V
550kV * 18,5 = 10175 rpm del motore e quindi dell'elica
elica 16 x 10 quindi avanzamento di 10 inch ogni giro dell'elica cioè 254mm pari a 0,245m
10175 x 0,254 = 2584,45 m al minuto quindi 2,58 Km/min pari a 154,8 Km/h di velictà teorica in volo livellato...
Mi sembrano valori abbastanza lontani dai 249Km/h dichiarati, sicuro di avere misurato la velocità nel modo giusto?
Saluti
Andrea
