Originalmente inviato da Chris E' lo so..e' un problemone  Mandarla a riparare in Cina dove l'ho presa, mi sa che e' impossibile..qui, dove mi trovo ora, volare e' proibito quindi vedi tu!
Mi sa che dovro' cambiar radio..quando torno in Italia
Ho una Futaba 6exhp, ma senza receiver..mi chiedevo se potesse funzionare con lo stesso receiver della WFLY, hanno la stessa frequenza, 72 mhz...
boh..
Chris |
mmmm.
non lo so,prova al massimo non va'.
stacca i fili del motore prima,non si sa' mai.
e se va fai una prova di distanza.
