Originalmente inviato da METEOR Ma non hai detto se è la versione Brushless, metal, presumo che hai il motore normale se lo hai cambiato! Hai provato a cambiare la rx e poi la tx con quella del tuo amico?
Certo che se ha volato 2 volte con il motore nuovo è come dire che si è già fritto con due voli. mi sembra strano ma non impossibile, prova il motore con una batteria collegata direttamente alla sua spina (senza passare dalla rx) e vedi se gira  |
ho un 4 3b quindi con testa in metallo, motore normale e nessun upgrade.
i pezzi che ho cambiato pensando che fossero la causa del problema sono stati :
-cuscinetti del rotore principale(ora la meccanica scorre perfetta)
-motore principale (sempre montando un motore normale)
-lipo
non è che le pale non girano ma a massimo gas e batteria appena caricata si stacca di mezzo centimetro da terra e dopo poco scende. è passato dagli 8 minuti di volo di quando era nuovo ai 5-6 del volo successivo pper poi scendere a 2-3 e infine a non alzarsi più nemmeno da terra. è stata una cosa graduale....
che altro pezzo può essere?
