Originalmente inviato da FlyConte Salve,un consiglio..... Vorrei cambiare la batteria di un radiocomando 4ch analogico economico con una Lipo,da 11,1,visto che consuma abbastanza le sue 8 stilo,per nn parlare del raggio d'azione della radio.....ridottissimo...!
Che amperaggio mi consigliate???? Io ho provato con una da 2200 e va benissimo....!!! E' troppo per una radio economica analogica?? |
ma se hai gia provato e va benissimo... perche lo chiedi ?.. hai già la risposta..
comunque in questo caso l'amperaggio non e' un parametro di valutazione, perchè incide solamente sulla durata della batteria... ovvero sul quanto rimarrai con la radio accesa. e non su portata ecc.. (salvo piccole differenze, le quali dipendono da come' costruita internamente la radio.. )
8 stilo sono circa12V a pieno carico, quindi con la lipo 11.1 non ci son problemi..
