24 marzo 09, 12:32
#4021 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Originalmente inviato da cesco_78 Concordo con steve, se dà più spinta deve avere più forza per poterla dare, quindi l'aria fa più resistenza e il motore sforza di più. |
Allora, dobbiamo chiarire:
Resistenza = attrito, ovvero energia sprecata...
Se le pale Xtreme, avendo più passo, danno più spinta, il motore dovrà girare più lentamente per ottenere la stessa spinta verticale.
Inoltre, avendo il profilo alare, hanno un rendimento migliore!
Quindi in hovering (cioè a quota costante) consumeranno meno delle originali e i motori non sono più sollecitati!
Se poi tu dai gas al massimo, ovviamente, generando più spinta, chiederanno di più ai motori...
Ma A PARITA' DI VOLO con le originali, le pale Xtreme, avendo un rendimento migliore (ovvero una "resistenza" inferiore a parità di spinta generata) stressano MENO i motori e la batteria dura di più...
Le pale Xtreme POSSONO dare più spinta se tu la chiedi, e ovviamente in questo caso il consumo sarà maggiore... |
