Originalmente inviato da mat8861 R48 verde e T43 blu sono frenafiletti (verde-forte e blu-leggero) giusto ?
Per CA si intende Cyanoacrilato tipo attack?? Ho provato a prendere del ciano in uno shop e....ce ne sono di mille tipi !! Fluido,denso,elastico,lento,medio,forte,per plastiche e polistirolo insomma.....non so quale prendere. Idem per l'olio, sul manuale dice "OIL:add Grease" e' olio o grasso? se fosse olio e' tipo wd-40 o il finissimo tipo "singer" e per il grasso...anche li' ce ne sono mille tipi...
Cortesemente chi mi da' indicazioni?? |
attak normale va benissimo....le varie varianti di colla hanno lo stesso risultato....dipende da come ti trovi meglio per l'uso in base alle specifiche...ma ti ripeto....nel dubbio attak normale....per il frenafiletti...NON usare mai quello forte...non serve....comprane uno medio....e usa con parsimonia....per l'olio va benissimo il vd40....usa senza esagerare e soffia l'eccedenza
col compressore...per il grasso non saprei....ciao
