Che computer hai?
Che programma usi?
Per le prove di velocità usa mach3 e configura il pc (che non deve essere troppo vecchio) secondo le specifiche che trovi sul sito machsupport.com
Secondo me 14volt sono troppo pochi, dovresti andare almeno a 24 per raggiungere buoni risultati, poi regoli l'amperaggio sulla scheda indipendentemente dalla tensione fornita.
Riguardo al motore dovresti trovare il datasheet in rete, con quello capisci le caratteristiche che ha.
Per l'amperometro, butta tutto, setti un amperaggio basso e poi man mano sali finchè il motore dopo una decina di iminuti di funzionamento non raggiunge temperature non troppo alte (50-60 gradi al max, dovresti riuscire a tenerci una mano sopra).
Altro?
I risultati tra mach e kelly non possono essere più o meno equivalenti, mach ti fa andare la macchina mooolto più veloce.
Se, come scritto, ottieni risultati identici, allora credo dipenda da una errata configurazione di mach o del pc sul quale gira.
Ultima modifica di Scj : 24 marzo 09 alle ore 11:25 |
