No il ciano non l'ho messo però ho provato con un altra elica col mozzo una 5x4,3 e quella non scivolava di sicuro. Tieni presente che il modello è uscito praticamente montato, compreso le ali già assemblate con gli alettoni quindi i rischi di un montaggio errato sono bassissimi, l'alloggiamento delle batterie è prericavato e le due lipo entrano perfettamente nell'incavo, il regolatore è un 18 A jeti ma pesa pochissimo, la rx è una hitec da 5 canali. E' tutto depron tranne il castelletto motore che devo ricostruire, perchè non va????????? dovrebbe volare da solo. ho la sensazione che con il 400 si appesantisce troppo il muso anche se è la motorizzazione consigliata.
