Originalmente inviato da fai4602 Sarebbe pure il caso di rivedere adeguatamente i materiali.
Se il longherone è in balsa 6x6 farlo in balsa 12x12 potrebbe non essere appropriato e forse basterebbe farlo in tiglio, pioppo, obece, pino 6x6......comunque sarebbe meglio considerare l'ala nel suo insieme, rivedere la distanza fra le centine e magari aumentarne anche lo spessore, se da 1,5 portarlo a 2.....per esempio. |
Ciao fai4602.In origine il disegno prevede longheroni in balsa e tutte le centine in balsa...tranne le prime tre di radice che sono in compensato.
Io pensavo di ridisegnare tutti i pezzi (centine e ordinate) e lasciare i vari longheroni con le misure che sono ora,solo cambiando il materiale...
Il modello è un aereo ala bassa simil "spacewalcher"...quindi abbastanza tradizionale.
Altre soluzioni?
Grazie.
